foro tecnico
14 años 11 meses antes #27393 por manual-mecanica
foro tecnico Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con un nisan qg 18 2004 hay chispa de bujias pero no tiene pulso de inyeccion le he cambiado sensores crans y arbol de levas ,ecu , berificado alimentacion de corriente
14 años 11 meses antes #27395 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: foro tecnico
probablemente tu problema es masa, ya tuve un caso asi despues de tres dias percibi un cable masa sulfatado. verifica las masas que van a la chaperia y al motor pero los cables finos no el de bateria.
14 años 11 meses antes #27398 por manual-mecanica
yo tuve un problema similar tenia pulso de inyeccion pero no tenia chispa en las bujias y era un cable a masa del modulo de encendido que estaba conectado pero estaba aislado por el sulfato lo lije y ausunto arreglado
14 años 11 meses antes #27400 por manual-mecanica
muy agradecido mi estimado amigo que la suerte te acompañe siempre mi nombre es ramon alberto mejia agurto soy de piura peru estoy a sus ordenes
