Cambio de pastillas de frenos delanteros
14 años 11 meses antes #27382 por manual-mecanica
Cambio de pastillas de frenos delanteros Publicado por manual-mecanica
Amigos, alguien tiene algun brico, de como cambiar las pastillas de frenos delanteras, tengo un Ford EuroEscort 1997,quiero cambiarselas yo, para poder ir conociendo el vehiculo, gracias. :unsure: :(
14 años 11 meses antes #27405 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Cambio de pastillas de frenos delanteros
deves desmontar el neumatico y sacar el tornilla del caliper lo levantas, sacas las pastillas viejas, undes el cilindro con un destornillador por la ventailla o con una prensa c, pones las nuevas pones el tornillo y montas la rueda lo mismo en el otro lado, luego bombeas los frenos para que se afirmen y ya.
