problema con renault clio 2
14 años 11 meses antes #27341 por manual-mecanica
problema con renault clio 2 Publicado por manual-mecanica
buenas buenas
Como veran soy nuevo y en estado de agarrar a garrotazos al auto :evil: tengo un renault clio 2 1.5 cdi 2004
La cuestion es la siguiente cuando estoy cerca de la recerva de combustible (es dicel) el auto se queda no cabezea no patea ni nada solamente se para y me deja tirado, lo raro es q despues de parar dos o tres vueltas y agarra, lo escane en dos lugares diferentes y nada, lo unico q se me ocurre es q leentre aire pero por logica tendria q purgarlo para q arranque, pero no es necesario, si alguien me puede dar una mano se los re agradesco pq estoy mas q desorientado con esto!!
Abrazo a todos
14 años 11 meses antes #27349 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con renault clio 2
mirale el aforador del deposito la toma de combustible qe lleva x si acaso esta descolocada y al moverse el gasoil deja de absorber y al parar y estar quieto el gasoil absorbe de nuevo..
14 años 11 meses antes #27370 por manual-mecanica
gracias por la idea!!! pongo manos en marcha y te digo q pasa
