vibracion en la palanca de cambios explorer
14 años 11 meses antes #27038 por manual-mecanica
vibracion en la palanca de cambios explorer Publicado por manual-mecanica
como estan tengo una ford explorer y hace un tiempo comenzo a vibrar la palanca de cambios cuando esta en punto muerto o cuando pasas de una marcha a otra para mi pueden ser los tacos (soportes)de goma .alguna otra idea ?
14 años 11 meses antes #27073 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: vibracion en la palanca de cambios explorer
seguramente son los tacos de goma, que en este caso son del motor y caja todo junto, o bien en el sistema de la base de la palanca puede tener algún buje roto ya que no esta directamente colocada la planca a la caja si no que se transmiten los movimientos mediante unos cables tipo barilla.
Saludos.
14 años 11 meses antes #27085 por manual-mecanica
si no son los soportes de caja fijate que el motor no este irregular en su andar porque si algun cilindro falla, esa vibracion se transmite a la caja, pero obio checa los soportes primero.
