mi moto se ahoga
15 años 8 horas antes #26981 por manual-mecanica
mi moto se ahoga Publicado por manual-mecanica
Tengo un scooter de 125, que iba muy bien. La llevé al taller a que le hicieran la revisión, cambio de aceite, etc, y me dicen que también le han cambiado el filtro del aire .
Me la llevo tras la revisión, pero al dia siguiente tras hacer 5 kms, la moto empieza a ahogarse, dar parones, y finalmente se para del todo, sin que la pueda arrancar. ¿Puede ser el carburador?, ¿tiene alguna relación el cambio del filtro del aire con esto??.
Gracias!!
14 años 11 meses antes #27041 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mi moto se ahoga
Hola , queria preguntarte si la moto la falla la hace cuando calienta el motor, y si despues la dejas enfriar arranca??, en ese caso seria problema de vovina. y la prueva mas facil es sacarle el filtro y probar si te lo hace, teniendo en cuenta que si le sacas el filtro la moto no saldria bien por tener mucho aire, pero ya no te tendria que hacer la falla que te hace. suerte espero puedas solucionar tu problema, un abrazo
14 años 11 meses antes #27042 por manual-mecanica
Gracias!!, ya lo miro, pero no arrancaba en frio, no sé si pueda ser una impureza o agua en el carburador...
