opel corsa arranca, lo paro y ya no arranca
15 años 1 día antes #26952 por manual-mecanica
opel corsa arranca, lo paro y ya no arranca Publicado por manual-mecanica
Opel Corsa Viva diesel del 98, bateria nueva, arranca, hace unos metros, lo paro y ya no arranca, como si fallara bateria, si no lo muevo arranca 2 ó 3 veces sin fallar. Puede ser el alternador. No marca testigo de falta de bateria, pero si la recargo arranca.
15 años 1 día antes #26954 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: opel corsa arranca, lo paro y ya no arranca
Hola amigo prueba con un multimetro si al acelerar hay aumento en el votaje de la bateria si es asi el alternador si está cargando
15 años 12 horas antes #26969 por manual-mecanica
Estimado, para descartar si es el alternador, cuando el motor este funcionando desconectar borne de la batería, si el alternador esta bien el motor debe seguir funcionando, si el alternador está con problemas, el motor se detiene de inmediato.
te ayude este comentario
Saludos.,
14 años 11 meses antes #26996 por manual-mecanica
me toco una vez el mismo problema en un corsa y el problema es que tenia aislado el cable a masa, el borne negativo que va al chasis ( carroceria )no al block del motor, ojala sea el mismo problema
