problema jac refine
15 años 2 días antes #26908 por manual-mecanica
problema jac refine Publicado por manual-mecanica
hola a todos yo de nuevo tengo un problema con el jac refine en la smañanas o cuando esta frio hecha humooooooooo azul como si el punto de inyeccion estaria retrasado y si lo aceleras un poco el motar tiembla .
caracteristicas
año 2011
45,000 km
camoon rail
turbo interccoler
15 años 2 días antes #26910 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema jac refine
Compadre, el humo azul es "aceite quemado" si es solo en las mañanas o como dices, con motor frio, es por retenes de valvulas defectuosos, cuando el motor está en reposo ( en la noche) se pasa el aceite por los retenas y escurre por las valvulas, cayendo encima del pistón, causando la quema de éste y el humo, con el motor en funcionamiento ya se pasa--- saludos
15 años 2 días antes #26912 por manual-mecanica
no creo que sean lo retenes por los retenes el motor no se sacudiria de esa manera cuando lo aceleras un poco
15 años 2 días antes #26923 por manual-mecanica
pueden ser dos cosas distintas... lo ke si es seguro es ke el humo azul es aceite quemado...
