problemas co una S10
15 años 1 semana antes #26705 por manual-mecanica
problemas co una S10 Publicado por manual-mecanica
motor al principio, trabajaba con tres pistones y despues con explosiones en el tubo escape ,,y despues dejo de funcionar,,,alguna idea que es lo que esta pasando y que hacer
15 años 1 semana antes #26721 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas co una S10
hola juan pablo parece que tu problema es del sistema de encendido , debes revisar la bobina, que los cables esten en el orden que corresponde bien puestos en la bobina estan escritos el orden 1-4-2-3 ( de los cables ) tambien revisa el sensor de posicion del cigueñal ckp . suerte
