Cabeceo de pistones Ford Ranger 2.3 año96
15 años 1 semana antes #26610 por manual-mecanica
Cabeceo de pistones Ford Ranger 2.3 año96 Publicado por manual-mecanica
Hola, una consulta, Tengo una ford ranger motor 2.3 año 2006, el problema es que cuando acelero la camioneta, comienzan a cabecear los pistones o comunmente llamado "valvuleo" pero HARTO, esto se potencia con los dias calurosos (en verano practicamente ni se puede acelerar), se reduce un poco al usar gasolina de 97 octanos, pero jamas desaparece y los dias bien calurosos ni siquiera la bencina de 97 mejora el problema.
Que puede ser ? Antes no se comportaba asi.
Espero que su sabiduria me ayude un poco.
15 años 1 semana antes #26614 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Cabeceo de pistones Ford Ranger 2.3 año96
A modo de ayuda te puedo decir que al lado de la unidadad de control PCM, en el mismo ramal de cables, va un pin de color plomo, el cual tiene la funcion de retrasar el encendido, debes desconectarlo y notaras el cambio de inmediato.
Danirisa.
