toyota tundra v8 5.7 año 2007
15 años 2 semanas antes #26536 por manual-mecanica
toyota tundra v8 5.7 año 2007 Publicado por manual-mecanica
HOLA AMIGOS ESTOY CON UN PROBLEMA EN UNA TUNDRA 5.7 V8 2007, EL CASO ES QUE NO ME FUNCIONAN LOS ASIENTOS REGULABLES, LOS LEVANTA VIDRIOS, LA RADIO Y EL AIRE ACONDICIONADO, PARECE SER EL MODULO DE CARROCERIA, NO PUEDO CHEQUEAR POR QUE EL OBD TAMPOCO RECONOCE NINGUN SCANNER,
SI ALGUIEN TIENE UNA IDEA DE QUE PUEDO PROBAR MAS TA LE REVISE TODOS LOS FUSIBLES
15 años 2 semanas antes #26539 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: toyota tundra v8 5.7 año 2007
deverias checar si existe una unidad de comando para la parte interior asi como la unidad bci en citroen y una muy parecida en volkswagen, no se si la tundra tendra pero checa por lo general son cajas negras de un tamaño mediano y muchas cables, lo otro que tendria que checar es que le falta si es corriente positiva o la corriente negatiba para empesar a buscar, pero el computador no creo no comanda esos elementos.
