Que tipo de Aceite de motor usar!!
15 años 2 semanas antes #26505 por manual-mecanica
Que tipo de Aceite de motor usar!! Publicado por manual-mecanica
Buenas, tengo un matiz del año 99 con bastante km.. le cambio el aceite cada 5000 km aprox.. y le toca pronto, uso normalmente 15w40 valvoline, quisiera una opinión si la viscosidad es la correcta, y si me recomiendan una marca en particular. Soy de Venezuela.
Gracias
15 años 2 semanas antes #26512 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Que tipo de Aceite de motor usar!!
Esta bien esa viscocidad, venezuela no tiene temperaturas extremas, lo que si puedes hacer es ponerle un aceite para alto kilometraje el cual contiene aditivos especiales para motores con altos kilometrajes.
15 años 2 semanas antes #26547 por manual-mecanica
es verdad el 15w40 esta perfecto la marca es solo cosa de opinion el valvoline no es malo para nada, no cambies la viscosidad por una mas gruesa por que meten bulla.
