paletas balanceadore en la distribucion del motor
15 años 2 semanas antes #26443 por manual-mecanica
hola, necesito saber que funcion cumplen las paletas balanceadoras (no se si es el nombre especifico) en la distribucion del motor hiunday galloper 1992 y porque siempre son quitadas del auto ., si me pudieran dar una respuesta compleja , lo agradeceria..
15 años 2 semanas antes #26448 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: paletas balanceadore en la distribucion del motor
hola Ta, por lo que veo te referis al arbol de balance que lleva el motor h100 , este lleva ademas de la correa de distribucion, otra mas corta que abarca el piñon del ciguieñal, arbol de balance y un piñon fijo. Lamentablemente no existe respuesta compleja puesto que solo sirve para compensar las vibraciones del motor a alto regimen, es por esto que si la lleva puesta o no ( la correa) da lo mismo. De todos modos es un motor sonajero :woohoo: este motor es marca mitsubishi y es utilizado en una inumerable cantidad de vehiculos de otras marcas. Espero haberte ayudado.
15 años 2 semanas antes #26454 por manual-mecanica
el compesador es solo para vibracion es bueno que este para efectos de vida util del motor pero nada mas,
15 años 2 semanas antes #26487 por manual-mecanica
el porque se la quitan es xq si se revienta tinden a llevarse en banda a la distribusion con los consavidos daños.....entonces....muerto el perro muerta la rabia...
yo no la quito ..la cambio ,,,,listo
