correccion aire combustible
15 años 3 semanas antes #26212 por manual-mecanica
correccion aire combustible Publicado por manual-mecanica
hola amigos tengo un problema con un hyundai accent de 99, cascabelea en la salida unos 400 metros y le cuesta tomar velocidad despues anda bien y el scanner dice correccion aire combustible ¿que hago? si le e revisado flujometro , map , tps ,catalitico cambie bomba de bencina y filtro
15 años 2 semanas antes #26481 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: correccion aire combustible
hola jotaele, me podras pasar el código que te tira el scanner??? el accent trae el selenoide de purga al lado de la mariposa de gases y cuando falla y queda abierto da ese problema la forma es cilindrica como la de la bomba de combustible pero seria genial que pasaras el codigo del scanner, saludos
15 años 2 semanas antes #26484 por manual-mecanica
hola! creo q el problema puede estar en el octanaje q esta usando ...use gasolina super sin plomo por supuesto y apliquele un aditivo pa octanos ....y listo! suerte
