problemas con electroventilador para el a/c
15 años 3 semanas antes #26196 por manual-mecanica
problemas con electroventilador para el a/c Publicado por manual-mecanica
ayuda ... mi focus zx3 mod.2000 al encender mi aire acondicionado , se calienta demasiado hasata la zona roja , el primer electroventolador , si entra atiempo el suegun que deve de encender con el a/c se apaga alos pocos minutos de estar encendiso, agradesco de antemano sus comentarios
15 años 3 semanas antes #26244 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con electroventilador para el a/c
hola veras el tema es proceder primero a verificar presiones ya que si no son adecuadas te puede saltar por la valvula trionera o sensores de presion , ten en cuenta que lo primero que se conecta es el ventilador osea descarta este empieza por las presiones y despues sino veifica termico de compresor si es variable O TRIONERA.SALUDOS
