fiat stilo 1.9 JTD 80cv 2002 diesel
15 años 3 semanas antes #26257 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fiat stilo 1.9 JTD 80cv 2002 diesel
creo que no,, pero es que no se cuales son los rodillos de la coternador?
15 años 2 semanas antes #26301 por manual-mecanica
perdon me referia a rodillos tensores y correa alternador.
si tecambiaron correa, polea cigueñal, y un rodillo, si lleva a.a lleva otros dos rodillos y tambien puede ser la polea alternador
15 años 2 semanas antes #26307 por manual-mecanica
vale gracias ya lo levare al taller para que le revicen los rodillos y la polea del alternador,, pero una cosa mas de verdad es normal que salga humo por el tubo donde esta la barilla de medir el aceite?? gracias por sus respuestas
15 años 2 semanas antes #26346 por manual-mecanica
lo del humo por la cala del aceite con el coche encendido y la cala retirada es normal por que al estar el motor encendido con la temperatura del motor se jeneran vapores de aceite, por lo que todos los motores llevan un respiro motor que pasa por un decantador de aceite y con salida a la admision
