Puesta a punto distribución Fiat Brava 16 válvulas
15 años 3 semanas antes #25988 por manual-mecanica
Estimados colegas, necesito información para poner a punto los árboles de levas de Fiat Brava 16 válvulas 1998. Gracias.
15 años 3 semanas antes #26110 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Puesta a punto distribución Fiat Brava 16 válvulas
que tipo de motor es y que caballos tienes podria darte un diagram del calaje de la distribucion
15 años 3 semanas antes #26114 por manual-mecanica
hola es 1.6 con motor super torque el brava.
15 años 3 semanas antes - 15 años 3 semanas antes #26122 por manual-mecanica
no me refiero a eso te pondre un ejemplo ok:
1.9TD 75cv año 1987
y en la ficha tenica te viene el modelo o tipo de de motro
por ejemplo
tipo 182a8000 diésel
Última Edición: 15 años 3 semanas antes por . Razón: no sale la imagen ke e puesto
15 años 3 semanas antes #26134 por manual-mecanica
necesitaras un juego de plantillas para posicionar los arboles de levas, sin estos elementos quedara con perdida de potencia y mal ralenti.
