problema con el ralenty del peugeot 405mi16 v
15 años 3 semanas antes #25987 por manual-mecanica
problema con el ralenty del peugeot 405mi16 v Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con el peugeot 405 mi 16 valvula no lo puedo hacer regular y no puedo encontrarle el problema si alguien me puede ayudar?
15 años 3 semanas antes #26251 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con el ralenty del peugeot 405mi16 v
Hola veras igual te estas centrando en la masa de aire y el problema lopuedes tener en bujias y cables revisa resistencia de los cables entre 7000 ohmnios 12000 .SALUDOS Y ME CUENTAS
