SE M QMAN LOS PRECALENTADORES DE MI RENAULT EXPRES
15 años 3 semanas antes #25985 por manual-mecanica
HOLA TENGO UN PROBLEMA CON MI RENAULT EXPRES LE CAMBIELOS AROS,MANDE A RECTIFICAR LA TAPA ARME EL MOTOR TODO BIEN PERO NO ME REGULA Y SE M QUEMARON LOS 4 PRECALENTADORES NUEVOS NO SE PORQUE PUEDE SER,SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR SE LO VOY AGRADECER MUCHISIMO Y SI TIENEN DIAGRAMA DELA PUESTA A PUNTO DE LA RENAULT EXPRES ME VAN A SALVAR LA VIDAAA!!! MUCHAS GRACIAS
15 años 3 semanas antes #26008 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: SE M QMAN LOS PRECALENTADORES DE MI RENAULT EXPRES
deberias mirar si tienen 12V continuamente igual esta pegado el rele de calentadores y quedan actuados.
15 años 3 semanas antes #26028 por manual-mecanica
hola el calado de la distribucion la tienes que tener fuera de punto.... un saludo
15 años 3 semanas antes #26041 por manual-mecanica
GRACIAS POR TU AYUDA MAÑANA ME VOY A FIJAR
