EL ACEITE SE PASA AL RADIADOR PERO EL ACEITE LIMPI
15 años 4 semanas antes #25974 por manual-mecanica
EL ACEITE DE MOTOR SE PASA AL RADIADOR PERO EL ACEITE DE MOTOR EN EL CARTER ESTA LIMPIO
ES UN TSURU 90 STANDAR
SE LE CAMBIARON LOS EMPAQUES Y ESTAN BIEN, POR DONDE SE FILTRA EL ACEITE A LAS LINEAS DE AGUA?
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON ESTE PROBLEMA
15 años 4 semanas antes #25975 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: EL ACEITE SE PASA AL RADIADOR PERO EL ACEITE LIMPI
Fijate sim tiene enfriador de aceite en el filtro,anulalo y volvé a probar.
15 años 3 semanas antes #26032 por manual-mecanica
hola mira en un hyunday accent crdi , pasaba lo mismo , crei que era empaquetadura y revisamos nada, segui con elas camizas y blok y nda , finalmente revise los enfriadores de aceite y era por alli en donde filtran , revisa eso y espero que tengas suerte .
15 años 3 semanas antes #26117 por manual-mecanica
Hola, si te pasa el aceite del carter al radiador solucionalo poniendole agua al carter jua jua, perdon se me escapo, fijate si no se te quemo la junta de cilindro o bien revisar los items de los usuarios anteriores. Suerte
15 años 3 semanas antes #26119 por manual-mecanica
Normalmente si hay paso de aceite al refrigerante y no al reves, es problemas en el enfriador de aceite.
El sistema de lubricación trabaja a presiones mayores que el de refrigerante por eso se dá este caso.
Recuerda que si fuera problema interno en el motor, camisas, empaque de culata, etc, lo más lógico es que por gravedad el agua vaya a dar al carter y según entiendo ese no es tu caso, así que evitate hacer un desarme mayor y desmonta el enfriador.
Espero que tengas suerte en tu reparación.
