ayuda por favor con un cheroque jeep
15 años 1 mes antes #25895 por manual-mecanica
ayuda por favor con un cheroque jeep Publicado por manual-mecanica
tengo un cheroke la problema es aranca en frio es normal y funciona 10 minutos empieza oscilar el Rpm 300 a 2000 Rpm solo sin que acelere todo estaba bien lo mande reparar la caja automatica y camcio de bujias y ultimo lo lleve para el cambio de aceite motor caliente lo cambiaron todo lo araque normal luego mas de 1km se me apago lo encendi y segui avanzando lo apague despues de buen rato lo quise arancar y ya no quiso arancar y cual sera el problema lo agradecere bastante por su ayuda.
15 años 1 mes antes #25922 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda por favor con un cheroque jeep
yo tuve un problema similar revise el relay de la bomba
15 años 1 mes antes #25929 por manual-mecanica
revisale las conexiones de tierra, sobre todo la del motor a la carroceria, y chequeael estado de la bateria ya que la minima falla de voltaje de la bateria te hace trabajar mal la compytadora y el modulo. yo tengo una 1988 y cuando me empieza a fallar le hago mantenimiento al sistema electrico y queda como nueva un buen tiempo.
