puesta a punto
15 años 1 mes antes #25862 por manual-mecanica
puesta a punto Publicado por manual-mecanica
como pongo a punto un vw gol 87 nafta a carburador gracias
15 años 1 mes antes #25902 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: puesta a punto
Hola amigo,pone el piston nº 1 en el pms el arbol de levas tiene una marca detras del engranaje que debe coincidir con el plano de la tapa de balancines y por ultimo el rotor del distribuidor debe apuntar hacia el cable de la bujia del primer cilindro,el engranaje del arbol auxiliar que maneja el distribuidor y la bomba de aceite tiene una marca que debe coincidir con otra que trae el engranaje del cigüeñal cuando el rotor apuinta al cilindro nº 1,espero haber sido claro y puedas efectuar el trabnajo sin problemas,saludos.
15 años 1 mes antes #25913 por manual-mecanica
ok muchas gracias me soluciono el problema
15 años 3 semanas antes #26038 por manual-mecanica
Muchas gracias saludo
