corsa
15 años 1 mes antes #25818 por manual-mecanica
corsa Publicado por manual-mecanica
Soy nuevo en este foro, gracias por la bienvenida.Quisiera hacer una consulta. Tengo un corsa clasic 1.6, mod 2008, naftero. Desde hace unos dias empezo con el problema que se para de golpe, la mayoria de las veces a baja velocidad. Se lo ha skaneado y no se logra encontrar la falla. Se le ha cambiado bomba de nafta, bujias y todo sigue igual.
Desde ya agradesco a quien pueda ayudarme
15 años 1 mes antes #25837 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: corsa
si se para de golpe puede ser problema electrico, quisas tengas que revisar los bornes de la bateria primero, y luego abansas con la bobina el iman captor, la chapa de encendido, ahora si te fijas bien en el momento que se para de golpe, y nos das mas datos en en frio o en caliente, en subida en bajada, etc podemos ayudarte mejor.
15 años 1 mes antes #25839 por manual-mecanica
hermanito ,puede apagarse por varias razones . que se aisle la maza o tierra que llaman, que la valvula iac este sucia y se atasque , filtros tapados , que el velocimetro no este trabajando.
15 años 1 mes antes #25889 por manual-mecanica
gracias.Se para luego de mas de una hora en marcha, pero no si lo dejas regulando, la bobina se la ha cambiado y sigue igual, bornes y filtros todos nuevos.Los bornes tambien estan bien. Todo eso hace que los mecanicos ( y he consultado varios) no den con la tecla
15 años 1 mes antes #25891 por manual-mecanica
hola amigo primero dime que año es el corsa y te podre ayudar con mucho gusto
