Fallas de cableado
15 años 1 mes antes #25751 por manual-mecanica
Fallas de cableado Publicado por manual-mecanica
Por favor,
Como se determina las fallas en el cableado de un automovil, y como diferenciarla de un sensor
Gracias.
15 años 1 mes antes #25758 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Fallas de cableado
bueno determinas fallas en el cableado cuando te quema los fusibles de la caja de fusibles o cuando te hace cortos por ejemplo se te enciende algun accesorio sin activarlo tu o te parpadea la luz de techo etc
15 años 1 mes antes #25766 por manual-mecanica
es verdad primero hay que determinar la falla para poder ayudarte pero por lo general si el problema es un corte funde un fusible o bien el vehiculo anda bien y si mueves los cables se estropea.
15 años 1 mes antes #25768 por manual-mecanica
El problema que tengo es un Chevrolet Evolution modelo 2004, el carro se acelera, se scanea y todo bien, cambie valvula IAC y sigue igual.
No se que hacerle para quitarle la falla
Gracias.
15 años 1 mes antes #25792 por manual-mecanica
se acelera solo? andando? en relenty?, oscila las rpm?, danos un poco mas de datos, a que temperatura hace la falla?
