modo de ajuste de tapas de cilindro
15 años 1 mes antes #25669 por manual-mecanica
modo de ajuste de tapas de cilindro Publicado por manual-mecanica
tengo una pregunta para el ajuste de las tapas de cilindros.
por ejemplo en el instructivo de ajuste de fiat siena fire 16v dice que se debe hacer del siguiente modo:
1- ajustar 3kgrs segun el orden del 1 al 10
2- aflojar 90° y apretar 3kgrs
y aca la pregunta: se debe aflojar y ajustar uno a uno desde el 1 hasta llegar al 10 o aflojar todos desde el 10 al 1 y ajostar desde 1 al 10
15 años 1 mes antes #25691 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: modo de ajuste de tapas de cilindro
siempre los apretes y el desafloje de los pernos se realiza en el orden de aprete que viene establecido, pero para ese motor con 70 libras en tres tandas y ya.
