ayuda por favor
15 años 1 mes antes #25654 por manual-mecanica
ayuda por favor Publicado por manual-mecanica
no he podido encontrarle la falla un luv dmaz a gasolina motor en v6 el problema es que esta muy duro de encendido ya le he cambiado bomba de combustible, filtros, cuerpo de aceleración, map , sensores de posición, bujías, el computador.. le hecho de todo y nada... solamente prende al acelerarla a fondo y soltarla....o si no prende echándole por el ducto de aire limpia carburador....
espero pronta ayuda.
gracias.....
15 años 1 mes antes #25659 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda por favor
Acelerador electronico o con piola??????
15 años 1 mes antes #25661 por manual-mecanica
checaste a abrir y el contacto dos o tres veces antes de dar partida, para ver si se descarga la rampa.
15 años 1 mes antes #25752 por manual-mecanica
yaaa lo resolví solamente era la batería.
tiene un vaso malo claro se bajaba a 8.34 voltio y con ese valor el computador no trabaja bien le colocamos otra y de una, dio starte...
15 años 1 mes antes #25764 por manual-mecanica
bueno me alegro que solucionaras el problema y sobre todo que pusieras como lo hiciste, ya muchos por aca no lo hacen jajajaj suerte
