fiat doblo 1.9 multijet
15 años 1 mes antes #25651 por manual-mecanica
fiat doblo 1.9 multijet Publicado por manual-mecanica
por favor si alguien me puede ayudar con este codigo obd,p127f intake air high temperature, no se realmente que puede ser se agradece la cooperacion
15 años 1 mes antes #25663 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fiat doblo 1.9 multijet
El código es el P0127, Temperatura del aire del admision demasiado alta y la causa probable es un cortocircuito a masa del cableado, sensor de temperatura del aire de admision 2 defectuoso,una averia mecanica o el módulo de control del motor...Hablamos de una fiat doble Cargo 1.9D 2000-2006 y codigo del motor 223A6.000...tambien aplica para la fiat doble cargo 1.9D JTD 2002-2004 con motor con codigo 182B9.000
15 años 1 mes antes #25668 por manual-mecanica
ya pero el codigo es p127f intake air too high la f tiene que ver con el diesel o no
