Problema Inusual con Gol Volkswagen
15 años 1 mes antes #25557 por manual-mecanica
Problema Inusual con Gol Volkswagen Publicado por manual-mecanica
Buen día.
Tengo un problema con un carro gol volkswagen...
se atoro una bolsa de plastico de parte del lado copiloto, estaba donde van los pies y se metio hacia dentro y ahora cuando prendo el clima suena un ruido, que se debe hacer??
Estoy muy preocupada, espero y puedan ayudarme :(
15 años 1 mes antes #25568 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema Inusual con Gol Volkswagen
Hola ,veras tienes que extraer el motor de la calefaccion , tiene una forma redonda tienes que extraerlo y retirar la volsa del ventilador SALUDOS
