Puesta a punto arbol de leva Skoda Roomster 1.6
15 años 1 mes antes #25352 por manual-mecanica
Puesta a punto arbol de leva Skoda Roomster 1.6 Publicado por manual-mecanica
Buuenas noches, alguien sabe como se pone a punto los arbol de levas de un Skoda Roomster 2009, le baje la cadenas de tiempo pero no marque los puntos y ahora no puedo llevarlo a punto
15 años 1 mes antes #25360 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Puesta a punto arbol de leva Skoda Roomster 1.6
generalmente cuando es con cadena los piñones dentados, traen una marca y coiciden con la de la cadena, no es muy complicado siempre hay marcas en las cadenas, si no lo que puedes hacer es a la antigua, pms y los levas en cruce y ya.
15 años 1 mes antes #25366 por manual-mecanica
No tiene marca, pero quisiera saber cual son las posiciones de las puntas de los ovoides de admision y escape de los arboles de leva cuando el primer piston esta en el punto muerto superior
15 años 1 mes antes #25375 por manual-mecanica
tienes que ponerlos en cruce, esto quiere decir que tanto el de escape como el de admision, no deben estar pisando las valvulas, osea apuntando hacia los lador y no accionando, ambos a la misma altura.
15 años 1 mes antes #25390 por manual-mecanica
osea la posicion de los ovoides va de la forma a) o b) segun la figura aneza cuando el piston esta arriba?
