Bomba injectora Mercedes 220d (W115) del 74 motor
15 años 1 mes antes #25324 por manual-mecanica
Hola, me gustaría saber cuanto aceite, que tipo y cada cuanto le hay que echar a la bomba inyectora del mercedes 220d (w115) del 74 motor om615.
Gracias.
15 años 1 mes antes #25361 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Bomba injectora Mercedes 220d (W115) del 74 motor
perdon amigo pero que yo sepa las bombas inyectoras no llevan aceite, nunca he visto una que lo aga, por lo menos los modelos que llegan acá a chile, la bomba inyectora es de petroleo
14 años 6 meses antes #33344 por manual-mecanica
Hola amigos , la bomba de mercedez se lubrica independiente al motor y por lo tanto le tienes que chequear el aceite por una barilla de color rojo , para ponerle aceite el tiene un tapon rojo por el governador y tambien tiene un pequeno tuvo por un costado de la bomba , que cuando le pones aceite y esta a nivel el aceite comienza a botar que eso significa que esta lleno , tambien tiene un tapon para drenar la bomba cuando queres cambiar el caceite. en este caso esta bomba se lubrica con aceite , hay otras que solo estan lubricadas con diesel.
