Caja del Lexus sc 400
15 años 1 mes antes #25070 por manual-mecanica
Caja del Lexus sc 400 Publicado por manual-mecanica
buenas tardes compre un lexus sc400 automatico, la caja solo le funciona el retroceso, :angry: quisiera saber si tengo q comprar una caja nueva o puede ser que tenga algo desconectado
15 años 1 mes antes #25085 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Caja del Lexus sc 400
olvidate lo de comprar una caja nueva, hay varios problemas que podes tener y todos tienen solucion. si el problema comenzo de repente lo mas probable es que sea una falla electrica.
15 años 1 mes antes #25126 por manual-mecanica
yo si cotisaria una caja, la reparacion es costoso y dependiendo de lo que tenga te puede salir mucha pasta cotiza primero, si fallan todas las otras el problema es mas que electrico.
