citroen saxo
15 años 1 mes antes #24989 por manual-mecanica
citroen saxo Publicado por manual-mecanica
buenas amigos tengo un problemilla con mi citroen saxo, es un 1.6 8v y resulta que cuando coje la temperatura normal entre 2000 y 3000 rpm el coche pega un tiron o parece como si se calara y luego vuelve a ir bien, solo lo hace en esas circustancias y no siempre, yo le cambiado las bobinas del encendido, las bujias pero nada y tambien los sensores de temperatura por si estubieran rotos y la centralita no regulara bien y sigue igual, a ver si alguien puede ayudarme.
Muchas gracias
15 años 1 mes antes #25004 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: citroen saxo
mmmmm es medio raro el problema, no hace ningun otro sintoma, solo el tiron, si dejas el ventilador directo tambien hace la falla?
