problemas con mi fiesta
15 años 1 mes antes #24981 por manual-mecanica
problemas con mi fiesta Publicado por manual-mecanica
hola como estan tengo un problema tengo un ford fiesta 2002 y se me tranco la biela partio el carte y lo baje para anillarlo algien sabe si tiene una pocision los anillos y si les puedo poner los mismos hace un año que le ice el motor si algien me puede ayudar
15 años 1 mes antes #24986 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con mi fiesta
Hola felix4388
Debes hacer varias cosas: averiguar por que se trancó la biela,-medir las cilindros para verificar desgaste y saber lo referente a los anillos,- verificar estado de casquetes y muñones del cigüeñal especialmente en el puesto que sufrió el daño, si la culata sufrió con el golpe que debió haberle dado el pistón, prácticamente hacer todo el motor. Suerte.
Miguel
15 años 1 mes antes #25000 por manual-mecanica
es verdad lo que dice servi, tendras que realizar un ajuste de nuevo, pero para tu respuesta los anillos van en un orden que biene escrito en la bolsa donde bienen la posicion de estos en el piston es con el top o cualquier marca que traiga hacia arriba, y nunca te deben quedar las averturas juntas en una misma linies por lo general 1 pulgado de diferencia.
