ayuda chrysler voyager no arranca
15 años 2 meses antes #24817 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda chrysler voyager no arranca
hola cobra mira no estan tan equibocados los foristas, si esta en estado de emergencia o robo, no dara arranque, pero ojo porque si no te enciende el tablero el problema puede ser otro o estar sumado al mismo, esto es porque el inmobilizador o el antirobo, funciona directo sobre el arranque mismo, ya sea cortando corriente o combustible, pero el tablero tiene corriente y luces y todo, checa la conecciones de tierra y corriente, que no falten en el motor ni hacia el avitaculo, ahora bien cual fue la falla de la crysler y que tan desarmada esta?, la reparan ustedes o alguien mas?, checa que no este equipada con un corta corriente externo, que me parece que por ahy va el problema, ve si encienden las luces interiores radios y esas cosas, para acortar el campo de busqueda, los manuales de crysler en español son muy escasos, pero en ingles sirve no hay problema.
15 años 1 mes antes #25074 por manual-mecanica
hola
lamentablemente la lista de posibles causas es muuuy larga
y asi con tan poca informacion es muy dificil adivinar lo que puede estar fallando,si tienes un poco de conocimientos de electricidad y mucha paciencia tal ves lo
logres
para enpesar ,tienes que ir aislando el problema como dice el compañero forista,as una lista de que accesorios funcionan y cuales no,checa que fusibles tienen corriente,en la tapa del porta-fusibles viene para que es cada fusible,si están fundidos , si las conecciones de los fusibles están flojas, a mi me a pasado que el fusible esta bien pero hace falso contacto,esto se corrige doblando un poco las patas del fusible.
pero recuerda ir aislando la falla y mucha paciencia
estamos para servirte
suerte
15 años 1 mes antes #25076 por manual-mecanica
para mi que deberias de empezar por decir que le han tocado en la reparacion para poder hacernos una idea de que voltages te pueden hacer falta o de donde debes revisar.
