enciende service sun fire
15 años 2 meses antes #24589 por manual-mecanica
enciende service sun fire Publicado por manual-mecanica
que tal tengo un sunfire 2000 y no trae el catalizador y por lo consiguiente tengo el check engine prendido siempre,no se como podria hacer que check engine se apagara,ya que antes no estaba encendido y se existe algun tipo de mecanismo para hacer que este no encienda.
15 años 2 meses antes #24592 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: enciende service sun fire
Hola amigo,¿no trae catalizador, o se lo han sacado?
Si no lo trae, es seguro que tienes algún otro problema que puede ser, un defecto en la sonda lambda, o algún sensor.
15 años 2 meses antes #24611 por manual-mecanica
amigo el catalizador este o no este, he independiente de estado bueno o malo, no enciende el avisador del check, solo lo encienden los componentes relacionados con el sistema de inyeccion y de encendido, eso por una parte si kieres apagar la luz sacas el tablero y retiras la ampolleta, en algunos vehiculos si haces esto puedes generar aun mas problemas, al punto de que no arranquen, de todos formas el problema lo tendras siempre si no reparas el problema no es ninguna solucion la que tu dices, aya tu si kieres hacrelo.
15 años 2 meses antes #24622 por manual-mecanica
muchas gracias amigos voy a seguir sus consejos.
15 años 2 meses antes #24624 por manual-mecanica
kikemec escribió: amigo el catalizador este o no este, he independiente de estado bueno o malo, no enciende el avisador del check, solo lo encienden los componentes relacionados con el sistema de inyeccion y de encendido, eso por una parte si kieres apagar la luz sacas el tablero y retiras la ampolleta, en algunos vehiculos si haces esto puedes generar aun mas problemas, al punto de que no arranquen, de todos formas el problema lo tendras siempre si no reparas el problema no es ninguna solucion la que tu dices, aya tu si kieres hacrelo.
No tengo presente el sistema de este auto en particular, `pero si se trata de un modelo con 2 sondas (una antes y otra después del catalizador) si puede encender el check, ya que la 2º sonda estar dando una lectura incorrecta.
