aguja que marca la gasolina
15 años 2 meses antes #24452 por manual-mecanica
aguja que marca la gasolina Publicado por manual-mecanica
tengo un nissan sentra gxe b14, lo llené de gasolina pero la aguja solo me marca 1/4.
quisiera saber si debo canbiar la boya.
15 años 2 meses antes #24459 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: aguja que marca la gasolina
Hola veras , el proceso mas rapido es desmontar el aforador y verificar con un tester la resistencia del potencimetro del aforador , esta una vez arriba te da toda la masa , amedida que disminulle la gasolina aumenta la resistencia y hace bajar la aguja . Estraelo y verifica con la bolla arriba del todo si sube la aguja SALUDOS
15 años 2 meses antes #24472 por manual-mecanica
muchas gracias que dios te bendiga
15 años 2 meses antes #24478 por manual-mecanica
traten de recordar que siempre hay mas de una posibilidad para la misma falla, busca el cable del flotador y tiralo a tierra y ve si el marcador sube si suve descartas al momento el reloj, aparte de estar malo el flotador ejemplo se le hace una perforacion y le entra combustible, tambien da una medida herronea, un golpe en el estanque que deforme su estructura tambien proporciona una lectura herronea.
