peugeot boxer hdi 2007 check engine
15 años 2 meses antes #24441 por manual-mecanica
peugeot boxer hdi 2007 check engine Publicado por manual-mecanica
hola tengo una peugeot boxer hdi 2007 el problema que en movimiento se enciende el chek engine y la velocidad baja aunque acelere no sube mas de 70 hay veces que se apaga o tengo que detenerlo apagarlo y esperar unos minutos y luego volver a encender, ya la escanee no hay respuesta concreta solo me hablan de sensores ya cambie el sensor de ckp y el filtro de petrole elemento alguien me puede ayudar y si son sensores donde estan ubicados gracias
15 años 2 meses antes #24444 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: peugeot boxer hdi 2007 check engine
hola amigo mira yo tuve un problema similar con una fiat doblo multijet. perdia potencia llegava a 80 y era todo. mira el problema que tenia era la valvula egr se quedava pegada ya que se acumulo carboncillo, tambien puede ser alguna manguera de vacio, o alguna conecccion, de las mangueras. puede que sea por ahy el problema. espero haberte podido ayudar en algo. ojala soluciones tu problema pronto.
