rodamentos de alternador
15 años 2 meses antes #24402 por manual-mecanica
rodamentos de alternador Publicado por manual-mecanica
como puedo cambiar los rodamientos de un alternador de toyota tercel 1996 como desensanblarlos
15 años 2 meses antes #24464 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: rodamentos de alternador
Es un poco dificultoso, debes soltar la tuerca central de la polea, para lograrlo tendrás que poner el alternador en un tornillo de banco y apretar la polea con unos plomos para que no gire, una vez que lo logres, empiezas a sacar los tornillos y pernos desde atrás hacia adelante por el lado opuesto a la polea, hay algunos donde debes dessoldar el embobinado, no recuerdo si el toyota es así, dependerá del alternador.
