caja de velocidades Mazda Protege 1998
15 años 3 meses antes #23610 por manual-mecanica
caja de velocidades Mazda Protege 1998 Publicado por manual-mecanica
Tengo una Mazda Protege del año 1998, tiene una transmision automatica de 4 velocidades, recientemente le hice una reparacion completa, (master kit) tambien cambie la bomba del aceite. El Problema q tengo con ella es q cuando cambia de una marcha a otra, lo hace bruscamente (se siente el golpe) y no se en donde puede estar el problema. di alguien puede ayudarme se le agradece mucho.!!!
15 años 3 meses antes #23612 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: caja de velocidades Mazda Protege 1998
no se si ya escaneaste, porque si no tiene codigos de falla es un poco mas dificil dar un diagnostico sin probar el vehiculo. Los cambios bruscos se producen por muchas razones. Presion de linea alta, sensor de velocidad malo, ausencia de señal del sensor de entrada o de salida de velocidad de la caja. Si los cambios los hace a la velocidad adecuada y golpea podria ser presión de linea tu prblema tienes que hacer pruebas de presión a la transmisión y tener los datos del manual ademas de estar seguro que no tener mucho juego al armar los paquetes de disco.
