AYUDA CON CODIGO P0A09
15 años 3 meses antes #23599 por manual-mecanica
AYUDA CON CODIGO P0A09 Publicado por manual-mecanica
MI FORD FIESTA DIESEL 2007 NO ARRANCA Y TIENE UN CODIGO DE ERROR QUE DICE P0A09 DC/DC CONVERTER STATUS CIRCUIT LOW, YA BUSQUE POR TODOS LADOS Y NADA....
15 años 3 meses antes #23622 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: AYUDA CON CODIGO P0A09
Si pero tu vehículo no arranca y ese código es de transmisión no de motor, que le falta para partir chispa combustible, mas datas brindanos
15 años 3 meses antes #23804 por manual-mecanica
CUANDO LO PONGO EN CONTACTO HAY UN RELAY A UN COSTADO DE LA BATERIA QUE REBOTA Y TAMBIEN HAY UN SOLENOIDE EN LA BOMBA DE ALTA PRESION QUE HACE UN SUMBIDO. GRACIAS
15 años 2 meses antes #23858 por manual-mecanica
Amigo para poder ayudarte bien, necesitamos un poco mas de datas en petrolera o bencinera?, si es bencinera, le falta la chispa o combustible? El arranque funciona correctamente? Si es petrolera hay corriente en las candelas? Están en buen estado?
