ALTERNADOR GRAND CHEROOKE 2005
15 años 3 meses antes #23529 por manual-mecanica
ALTERNADOR GRAND CHEROOKE 2005 Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS: QUISIERA QUE ME AYUDARAN CON UN PROBLEMITA QUE TENGO CON UN ALTERNADOR DE GRAND CHEROKEE 2005, SUCEDE QUE UN CLIENTE NOS LLEVO LA CAMIONETA PORQUE SUPUESTAMENTE NO CARGABA EL ALTERNADOR ADEMAS DE QUE SE LE CAMBIO EN OCTUBRE DEL AÑO PASADO (2010) EL ACUMULADOR. LA BATERIA SOLO ESTA DESCARGADA Y SE PROCEDIO A DESMONTAR EL ALTERNADOR PARA VER SI EL PROBLEMA PROVENIA DE AHI, SE LE HIZO TODOS LOS CAMBIOS NECESARIOS A LA PIEZA Y AL MOMENTO DE VOLVER A INSTALAR LA PIEZA, ME DICEN QUE LA PIEZA TIENE DOS LINEAS A LAS CUALES VAN CONECTADAS UNA A LA COMPUTADORA Y LA OTRA AL SWITCH DE ALIMENTACION O ENCENDIDO, LA LINEA DEL SWITCH ME DICEN QUE ESTA BIEN PERO LA OTRA ES LA QUE NO RESPONDE DE MANERA QUE SE PRENDE EL INDICADOR DE LA BATERIA EN EL TABLERO Y NO LLEGA LA SEÑAL POR LO CUAL PENSAMOS QUE HAY QUE REVISAR LA LINEA QUE VA DEL ALTERNADOR A LA COMPUTADORA Y ESTA CONECTADA ESA LINEA MEDIANTE UN REGULADOR. AL PARECER ANTERIORMENTE LE PASARON CORRIENTE A LA CAMIONETA A LA INVERSA DE LA MANERA QUE PENSAMOS QUE ESTO AFECTO A LA COMPUTADORA..SERA CIERTO? POR FAVOR AYUDENME O QUE ME SUGIEREN HACER?
15 años 3 meses antes - 15 años 3 meses antes #23530 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ALTERNADOR GRAND CHEROOKE 2005
Mira amigo.. te sugiero que hagas lo siguiente: te anexo el diagrama de la Grand Cherokee Limited 2005 y checa si el circuito esta tal y como te especifica el diagrama (checa continuidad y que no haya corto circuito)si es asi y todo esta bien entonces algo puede andar mal con la computadora. ademas, por lo que comentas de la conexion incorrecta que hicieron no dudo que haya salido dañado un componente. Espero ayudar amigo. P.D. Si no es el diagrama solo dime bien que vehiculo es y yo te paso el correcto.
Última Edición: 15 años 3 meses antes por .
