VENTILADOR A/A
15 años 3 meses antes #23474 por manual-mecanica
VENTILADOR A/A Publicado por manual-mecanica
TENGO UN MEGANE CLASSIC DEL 2000 SOLO ME VA EL VENTILADOR DEL A/A EN CUARTA VELOCIDAD
15 años 3 meses antes #23482 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: VENTILADOR A/A
No conozco ese auto en particular, pero casi seguro que son las resistencias que regulan la velocidad y que normalmente están a la salida de aire del ventilador (Porque calientan).Cuando se cortan aueda sólo la máxima prque es directa Trabaja con la tensión de la batería.
Si sacás las resistencias a lo mejor las podés soldar.
Oracior
15 años 3 meses antes #23494 por manual-mecanica
cambiar la resistencia
15 años 3 meses antes #23497 por manual-mecanica
es cierto lo que te dicen los ventiladore de a/a por lo general tienen una resistencia con 2 o 3 derivaciones para que un switch de 2 o3 pasos elija la velocidad.checate eso. aunque por lo general yo me voy directamente a la pc y miro el diagrama electrico en el mitchell asi ya voy con los puntos que debo checar bien en mente. saludos.
