problema en la rueda delantera de un explorer 2005
14 años 9 meses antes #23264 por manual-mecanica
hola tengo problema con un explorer del 2005 rodando normal no se escucha pero cuando se quiere salir el carrro acelerado rapido, hay se escucha un ruido
14 años 9 meses antes #23266 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema en la rueda delantera de un explorer 2005
HOLA QUE TIPO DE RUIDO ES????
A QUE VELOCIDAD MAS O MENOS LO HACE???
O SE PRESENTE TODO EL TIEMPO?????
14 años 9 meses antes #23267 por manual-mecanica
Buenas amigo si el ruido lo hace cuando crusas la rueda cuando estas tomando una curva eso quiere decir q la rolinera del mozo como le decimos aca en venezuela al eje delantero esta dañada, lo mejor es q especifica bien como es el ruido.
14 años 9 meses antes #23268 por manual-mecanica
A ver, si el ruido es al salir de la inercia, lo que puede ser es que el rodamiento de masa o la homocinetica tengan problemas, te aconsejaria que revisaras primero las homocineticas y despues desmontaras la masa completa de la rueda, y ver que es lo que falla
14 años 9 meses antes #23274 por manual-mecanica
Dependiendo del ruido puede ser la rotula, la bandeja, el rodamiento especifica el ruido y si hace algún tiron,
