solucion problema
15 años 3 meses antes #23260 por manual-mecanica
solucion problema Publicado por manual-mecanica
mi ford fiesta 95 humea mucho solo en las partidas durante un minuto despues como si nada
15 años 3 meses antes #23261 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: solucion problema
de que color es el humo? si es un poco azulino y solo en la partida despues que toma temperatura se pase, se debe a los retenes de valvulas.
15 años 3 meses antes #23289 por manual-mecanica
ya cambie retenes sera el sensor oxigeno o el catalitico
15 años 3 meses antes #23291 por manual-mecanica
probablemente puede que sean anillos, deberias revisar las bujias, si el electrodo esta mojado con aceite si son anillos, aunque si ya cambiaste sellos de valvula podrian ser las guias????
15 años 3 meses antes #23294 por manual-mecanica
luego de que caliente bien efectua un analisis de gases, me envias los resultados y tedare el diagnostco preciso
