prooblema con ecu de scape 2003
15 años 4 meses antes #22047 por manual-mecanica
prooblema con ecu de scape 2003 Publicado por manual-mecanica
Alguien me puede decir como puedo probar una ecu de un scape 2003 para saber si realmente ese es el problema???
15 años 4 meses antes #22048 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: prooblema con ecu de scape 2003
Y que tipo de problemas estás teniendo amigo ?
15 años 4 meses antes #22049 por manual-mecanica
Bueno primero tenia una falla en el motor en el cual no trabajabn dos cilindros. habia pulsos en inyectores, las bovinas si trabajban. posteriormente se dejo de dar marcha y parcia q el relevador del start no tenia tierra. por ultimo se apago el tablero que ahi si era un fusible q se fundio. se diagnostico q en la caja hay una conexion con diez cables (pare ser d velocidades) q llegan directamente a la ecu, pero eston estabn dañdos parecian tocarse unos con otrs.
