CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA VW GOL 1.8
15 años 5 meses antes #21866 por manual-mecanica
CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA VW GOL 1.8 Publicado por manual-mecanica
CABALLEROS MUY BUENAS TARDES.
TENGO UN VW GOL 1.8 Y TENIA UN PROBLEMA DE UNA FUGA DE ACEITE EN EL MOTOR. ME DI CUENTA QUE SE HABIA ROTO EL EMPAQUE DE LA CULATA PUES VI QUE HABIA ACEITE EN EL CONTENEDOR DEL REFRIGERANTE; YA HICE EL CAMIO DE ENPAQUE, REVISE LA PLANITUD DE LA CULATA CAMBIE OTROS COMPONENTES COMO VALVULAS Y OTROS EMPAQUES. EL CARRO QUEDO BIEN.
PERO EL GRAN PROBLEMA ES QUE NO ENTIENDO POR QUE PERDIO FUERZA COMO UN 50% Y ESTOY PREOCUPADO Y NO S A QUE S DEBE.
AGRADEZCO A USTEDES POR SUS RESPUESTAS A ESTE PROBLEMA.
MUCHAS GRACIAS.
15 años 5 meses antes #21867 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA VW GOL 1.8
buena tarde amistad , revise si el tiempo quedo bien tomado en el piñon de cigueñal y el de arbol de levas , revise la compresion de motor en cada cilindro , revisa si estan los cables de alta en su puesto correspondiente ,si no es de impulsadores hidraulicos y es de balancines o caballitos que llaman calibra las valvulas pueden estar muy apretadas de ser de este sistema .suerte
15 años 5 meses antes #21870 por manual-mecanica
hola.
revisa la correa de distribucion, si el calaje esta correcto, la puesta a punto del sistema de encendido, y medicion de compresion de los cilindros.
suerte.
15 años 5 meses antes #21913 por manual-mecanica
CABALLEROS MUCHAS GRACIAS POR SUS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES. LAS PONDRE EN PRACTICA Y HARE LAS RESPECTIVAS REVISIONES.
NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS
