aceleracion y desaseleracion de un renault twingo
15 años 5 meses antes #21766 por manual-mecanica
Buenas noches amigos del foro. Tengo un renault twingo 2005 y desde hace algún tiempo viene presentando una falla de aceleración y desaceleración la cual se le quita y le vuelve a los días le cambie el cuerpo de aceleración cables de bujias y bujias y sigue presentando la falla lo lleve al consecionario y me dicen que es la computadora. Quien me puede ayudar que tenga la experiencia en un caso similar. No quiero seguir gastando dinero en vano. Gracias por la ayuda
15 años 5 meses antes #21778 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: aceleracion y desaseleracion de un renault twingo
a mazda le pasava lo mismo y era la computadora, lo ke puedes hacer es desconectar la vateria el negativo, esperar unos 3 minutos, y luego la conectas, despues antes de dar arranke abres y cierras el contacto unas 4 veces a intervalos de 20 segundos y luego das el arranke a ver ke pasa.
15 años 5 meses antes #21779 por manual-mecanica
sorry ya checaste que la mangueras estan en buen estado y ke no hay entradas de aire falsas.
15 años 5 meses antes #21791 por manual-mecanica
Gracias amigo voy a tomar en cuenta tus consejos y luego aviso como me termino de ir
15 años 2 meses antes #23886 por manual-mecanica
Hey Roniel como estás?? Pudiste resolver el problema de tu Twingo? Yo tengo un Twingo y me está presentando esa misma falla, hice limpieza d einyectores, compre valvula iac nueva y nada sigue igual, lo único es que antes del mantenimiento el aire acondicionado se prendia y apagaba (compresor) muy seguido ya que el carro imagino el minimo no lo aguantaba, habia q acelerarlo para que activara el compresor. Ahora ya tiene todo cambiado, mantenimiento hecho pero sigue con la falla?? Saludos
