mitsubishi galant
14 años 11 meses antes #20756 por manual-mecanica
mitsubishi galant Publicado por manual-mecanica
buenas tardes, amigos tengo un aglant hace un año y aveces, no siempre, me presenta un problema: se pone a tirones en baja rpm, tambien se pone gastador de combustible y por el escape sale humo negro de la mala combustion. lo mas raro es que se le pasa solo, lo he llevado a scannear y no arroja nada, ademas le cambie bujias y filtros y sigo con lo mismo. alguien me puede ayudar con esto.
14 años 11 meses antes #20759 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mitsubishi galant
hola,como estas cuentame un poco mas hacerca de tu auto, como desde cuando empezo asi,que son las mantenciones que le has realizado,que cilindrada es, año, por lo que dices es unproblema de alimentacion de combustible, el humo negro es devido a que pasa demaciado combustible,dame datos y te envio algunas pruebas que son faciles de realizar con un tester solamente para que tu mismo vallas descartando
14 años 11 meses antes #21009 por manual-mecanica
Hola, mira es cilindrada 2000 cc año 1998 galant super salon. le he realizado cambio de bujias, cable bujias y bovinas, ademas cambio de filtros y limpieza de inyectores. y su religioso cambio de aceite.
agradeceria tu ayuda.
14 años 11 meses antes #21010 por manual-mecanica
pasame algunas datos y te doy la solucion de lo que le pasa a la maquina
14 años 11 meses antes #21059 por manual-mecanica
lo primero que debes hacer es que en el momento de la falla ir a la data del vehiculo y revisar los componentes principales que se encargan de regular la mezcla de combustible, sensor de temperatura, flujo de aire(MAP;carman o masa de aire), TPS y sensores de oxigeno #1 anota y compara con los datos que te da en las mismas condiciones de temperatura pero en el momento que el vehiculo no falla porque segun lo que has dicho la falla es intermitente. alguno de estos datos te va a variar y por ahi podras comenzar a trabajar.
