airbag megane 1 del 96
15 años 7 meses antes #20054 por manual-mecanica
airbag megane 1 del 96 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos.He estado comprobando con el axone el airbag de un megane 1 del 96 y me da despues de borrar varios fallos memorizados el siguiente fallo.Testigo presencia pasajero,circuito abierto o cortocircuito hacia el negativo.Supongo que este modelo no detecta si hay alguien sentado en el asiento de pasajero y no se si tiene algun testigo aparte de el del airbag para el acompañante.¿Hay alguien que sepa del tema?
15 años 7 meses antes #20060 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: airbag megane 1 del 96
Hola , veras el tema es que en algunos modelos no se este debajo del asiento monta un interuptor del pretensor , este de mover el asiento adelante o atras crea algunas malas conexiones , hay dos opciones o desconectas y conectas con seguridad o cortas el conector y empalmas directamente por que el que genera el problema es la ficha SALUDOS
15 años 7 meses antes #20064 por manual-mecanica
hola.gracias por responder.probe a desconectar el conector del pretensor bajo el asiento para ver si me daba el mismo fallo pero salia en el diagnostico uno diferente.(circuito abierto en el pretensor del pasajero)
