cordoba 1.4 16v
15 años 7 meses antes #19723 por manual-mecanica
cordoba 1.4 16v Publicado por manual-mecanica
alguien tiene idea de electricidad, tengo un cordoba al que no le llega corriente a la puesta en marcha al cable pequeño del automatico, alguien sabe cual es el rele del cable o tiene el esquema electrico ...
15 años 7 meses antes #19777 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cordoba 1.4 16v
Buenas Esmeralda. Empieza por comprobar el contactor que hay tras el clausor o llave de arranque, yo tengo un Toledo y ya lo cambié 2 veces. Si no fuese de hay comprueba el cable fino del arranque, siguelo hasta el enganche que hay en la caja de cambios (debajo de la bateria) que suele romperse por hay.
Que tengas suerte...
15 años 7 meses antes #19861 por manual-mecanica
ok , ya comprove el cable pequeño del motor de arranque y no le llega corriente, asta la llave llega corriente despues ya no he mirado, pero el problema tiene que venir del cableado de la parte del motor, tb me da aberia de motor he pensado en comprar el cableado entero en un desguace y cambiarselo , ya que el coche lo dejo el dueño aparcado durante dos años al lado del un pajar y en la parte del motor a habido ratones o hay aun ...
