LADA SW 2104..HELP!!
18 años 10 meses antes #1894 por manual-mecanica
LADA SW 2104..HELP!! Publicado por manual-mecanica
BUENOS DIAS ANTE TODO PARA LOS PRESENTES .. MI NOMBRE ES JUAN Y ESTOY EN PERU..TENGO UN PROBLEMA CON EL SISTEMA DE CALEFACCION PUES SE ENCUENTRA GOTEANDO AL INTERIOR DEL CARRO .. SI PUDIERA ALGUIEN DARME UNA IDEA ..SI?..LES ESTARE INMENSAMENTE AGRADECIDO
JUAN
18 años 9 meses antes - 18 años 9 meses antes #1924 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: LADA SW 2104..HELP!!
El problema que comentas es debido a que se ha dañado el radiador del calefactor del coche, de manera que el agua que circula por éste se sale y gotea dentro del habitáculo.
Este calefactor vá metido dentro del salpicadero y hará falta desmontar el salpicadero o por lo menos la consola central para acceder a él.
Es muy posible que te sirva el manual del seat 124 D o E para ver los despieces y también para ver cómo se desmonta el salpicadero.
Un saludo.
Última Edición: 18 años 9 meses antes por .
15 años 5 meses antes #21182 por manual-mecanica
hola
mi nombre es luis, soy de chile, tengo un lada 2104 sw y tube el mismo problema, resulto ser la llave que le da elpaso de agua al radiador del calefactor, en chile no encontre el repuesto, asi que tube que adaptar una llave de griferia de crte rapido para abrirlo manualmente y hasta ahora me ha dado exelentes resultados, bueno espero que te sirva, nos vemos
chaoooo.
15 años 2 semanas antes #26426 por manual-mecanica
Mi problema es el mismo y la fuga la tengo en el llave de paso del radiador de la calefaccion mi padre guardaba una original y ahora debo desarmar para cambiarla , me ha ayudado mucho el link que les dejo:
www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/4-3...orka-dvigatelya.html si lo buscan por google hacen clik en "traducir esta pagina" y listo.
